| (A) Batteriespannung |
Es soll die Batteriespannung überprüft werden.
Sitzbank abnehmen, Zündung aus.
Messgerät Bereich DC und an den Polen die Spannung überprüfen. Der Wert sollte im Bereich 12,4 - 13,5 V liegen.
Sollte die Batteriespannung auf einem Wert unter 12,4 gefallen sein, Batterie laden und den Test wiederholen.
Bei wiederholten Abfall der Spannung, LiMa überprüfen. => (AC) LiMa
Sollte die LiMa inkl. Regler okay sein, Batterie austauschen.
Spannungsprüfung:
Um den Zustand einer Batterie zu überprüfen, sollte man sie immer unter Last messen. Den Zustand durch eine einfache Spannungsmessung (wie oben beschrieben) festzustellen ist für die grobe Richtung okay, jedoch auch eine komplett leere Batterie zeigt dabei meist 12 - 13 Volt an. Somit bringt diese Messung kein entgültig aussagekräftiges Ergebnis.
Aus diesem Grund sollte man die Messung unter Last durchführen. Jedoch sollte man bis mindestens 10 Minuten nach Abschalten des Motors warten. Wurde die Batterie kurz vorher über ein Ladegerät aufgeladen, wartet man 20 Minuten, um mit der eigentlichen Messung zu beginnen. Verwendet wird als Messmittel ein Multimeter.
Spannungsprüfung unter Last:
Zündung lahm legen. Zünkabel von den Zündkerzen oder Zündspulen abziehen und das Messgerät auf Spannungsanzeige (Volt) stellen. Das rote Kabel wird mit dem Pluspol (+), dass schwarze Kabel mit dem Minuspol (-) verbunden. Jetzt ist es erforderlich, Verbraucher einzuschalten, z.B. den Scheinwerfer.
Betätige den Anlasser für ca. 5-8 Sekunden (nicht viel länger) und beobachte dabei die Spannungsanzeige des Messgerätes.
Ist die Batterie in Ordnung, wird sie 9 - 12 Volt anzeigen, ist sie nicht mehr in Ordnung zeigt sie weniger als 9 Volt an.
Batteriesäureprüfung:
Der exakteste und aussagekräftig Weg ist ein Batterietest mit einem Säuretester (Hydrometer), der die spezifische Dichte der Säure mißt.
Eine Säuredichte von mindestens 1,2 bis 1,24 in allen Zellen ergibt 50% Ladung (d.h. die Batterie ist ca. zu 50% geladen).
Regler
Elektrik |
